Walkera 4#3B mit "Charly`s" Bo 105
  • Kai-der-grosse
    Kai-der-grosse
    Wollte euch mal meinen neuen Scale-Heli vorstellen.
    Das Original flog u.a. 1981 bei der Weltmeisterschaft in Polen.
    Eingebaut ist ein Walkera 4#3B mit Brushless von Nanoheli und Original-Beleuchtung-
    (Navi, Landescheinwerfer, ACL Rot oben und unten)
    Länge: 27cm
    Breite: 8cm
    Höhe: 8cm
    Rotor: 28cm
    Abfluggewicht: 65g
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Walkera 4#3B mit "Charly`s" Bo 105
    Cool und wie Fliegt der Kleine ?
    Ein Video wäre ja mal ganz Nett !
    mfg
    • Kai-der-grosse
      Kai-der-grosse
      Wenn ich morgen beim Indoorfliegen jemanden finde der nen Video macht kann ichs auch einstellen.
      Ich finde er fliegt für seine Größe erstaunlich ruhig, durch das höhere Gewicht fliegt er noch besser als der Original 4#3B. Allerdings muß man für dauerhafte Vorwärtsfahrt schon mächtig drücken weil er sonst wie Sau überschneidet.
      • DMKOE
        • 27.09.2002
        • 594
        • Jochen
        Der Rumpf mit einem 4#3B ? Unglaublich !
        Welcher Motor von Nano ist das denn ? Losi? eher nicht... der rote oder der schwarze? Oder gar der neue 6gr. ?
        MfG
        jochen
        • Ecki77
          Ecki77
          Superschickes Teil. Respekt.
          • Michael W
            Michael W
            Für ein Video musst du aber eine Kamera mit hoher Auflösung haben, sonst verliert er sich in den Pixeln
            • Thomas Boeseler
              Crazy-tom.net
              • 11.10.2004
              • 391
              Moin, Moin,
              sieht "cool" aus! Gefällt mir auch sehr gut!
              Sehr anspruchsvolle Lackierung!
              Ich konnte am WE bei der HeliNight einen 4G3 mit Bo-105 RB fliegen.
              Geht ganz gut, allerdings bäumt der Winzling sich recht stark auf
              Hier gibt es ein Video dazu
              Marc Trautmann, Walkera 4G3 mit Bo-105 Rumpf von Andre (36 MB)
              Gruß Thomas
              http://www.crazy-tom.net
              • Michael W
                Michael W
                Nicht schlecht, der kleine Zappel Philipp. Der Wind von der Atemluft hat ihn bestimmt so zappeln lassen
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8599
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  Super gemacht die Bo´s.....
                  Welchen Rumpf habt ihr da denn?
                  Albert
                  • Intruderevil
                    • 16.05.2008
                    • 1036
                    • Augsburg, Mindelheim
                    Boah ist der echt so leicht mit Rumpf nur 65 gramm? Ist der Rumpf aus Spinnweben oder wie *G*
                    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
                    • Thomas Boeseler
                      Crazy-tom.net
                      • 11.10.2004
                      • 391
                      Albert
                      Hallo Albert,
                      schau mal hier ...
                      Gruß Thomas
                      P.S. Ich habe meinen auch schon bestellt
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8599
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        Hi Thomas,
                        bei der 105 könnte ich schwach werden......... schaut super aus. Respekt an die Erbauer.
                        Albert
                        • Kai-der-grosse
                          Kai-der-grosse
                          Dann kommt meine Bo ja heute Abend in Langenhagen noch dazu!
                          Wird ja nen klasse Bo-Treffen!
                          Der Motor ist der normale Rote von Nanoheli (mit nem 16er Ritzel)
                          Soll ja nen bissel weniger drehen weil die Blätter länger sind.
                          (die Rotorblätter sind vom großen C (von nem Koax) ,in Länge und Tiefe gekürzt.)
                          Mit dem trimmen des Helis gibts echt ein Problem durch den Rumpf:
                          Wenn der Schwerpunkt stimmt will der kleine beim Schweben immer gewaltig nach vorne (denke das kommt durch den Luftstrom am Rumpf)
                          stellt man allerdings den Schwepunkt so ein das er ohne zu Nick ziehen schwebt,bäumt er sich beim Vorwärtsflug natürlich enorm auf.
                          Muß also jeder für sich einstellen wie er fliegen will:
                          entweder beim Vorwärtsflug enorm drücken, oder beim Schweben enorm ziehen!
                          Ich bevorzuge wohl letzteres (eigentlich wäre ne 2te Flugphase hier am besten)
                          • David Kreipner
                            • 07.05.2008
                            • 691
                            • David
                            • 64807 Dieburg
                            Zitat von Thomas Boeseler Beitrag anzeigen
                            Moin, Moin,
                            Gruß Thomas
                            Boah, wie geil. Wo bekomm ich son ein Teil?
                            Der gefällt mir richtig gut. Brauch noch was Wohnzimmertaugliches
                            Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
                            • Thomas Boeseler
                              Crazy-tom.net
                              • 11.10.2004
                              • 391
                              du brauchst ein Walkera 4G3 als Basis - Gibt es in einigen Shops in DE. Allerdings sollte bei dem Umbau auf Rumpf auf jeden Fall ein Brushless Hauptrotor Antrieb vorhanden sein.
                              Es gibt eine neue Variante mit dem neuen Walkera Sender (für alle Modelle) und BL Antrieb.
                              Zur Not geht auch der 4#3B mit BL-Antrieb und längeren Rotorblättern.
                              Da der Rumpf nur in kleinen Stückzahlen vertrieben werden soll geht die Bestellung nur über e-Mail.
                              Ich muss allerdings erst erfragen, ob ich diese veröffentlichen darf ...
                              Gruß Thomas
